Postado originalmente por
Djaldair
Geralmente os controladores baratinhos do mercado pwm só entendem a corrente e tensão final do painel ou outra fonte, tipo: entra 8A com 21volts sai para uma bateria de 12 volts próximo dos 8A com 14volts, já um controlador mppt consegue converter a voltagem que sobra da tensão de carga da bateria que é próximo dos 14volts em corrente na saída, exemplo: 8A com 21 Volts na entrada do controlador mppt, já na saída ele consegue por exemplo 10A com 14volts, este por sua vez extrai o máximo (próximo de 100% da potência) dos painéis, sua função não é a descarga, mas a carga do banco de baterias com maior eficiência, por isto a sigla MPPT - ponto de potência máxima de rastreamento. Esses valores que citei não são corretos, coloquei apenas para exemplificação e entendimento, se for fazer esta conversão depende de cálculos.
Particularmente nunca gastei grana com controladores caros, pois acho mais em conta aumentar a potência do painel e investir R$ 100,00 num controlador made in china pwm.
